Datasheet Wago 264-104 — Даташит
Серия264
Модель264-104
2-проводная клеммная колодка; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; 4-полюсная
Волновой фильтр, Fmab Neo, 3A, Quick Connect Terminal 6.3 x 0.8Mm, Medical (M5) p, 1-Stage, Filter, Metal, Mounting From Top, 250VA......
513 ₽
Schurter
853 ₽
264-104
от 1 214 ₽
26-4104-16P
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.361 MJ
GTIN4044918425834
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Total number of connection points8
Total number of potentials4
Вес17.4 г
Ширина40 mm / 1.575 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-104
