Datasheet Wago 2001-1202 — Даташит
Серия2001
Модель2001-1202
Клеммная колодка TOPJOB S проходная; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 4,2 мм; оранжевый
16 предложений от 6 поставщиков
2001-1202, 2-пров. проходная клемма, 0,25 - 1,5 (2,5) мм2, Ex e II, оранжевая
63 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2001-1202
от 224 ₽
Элитан
377 ₽
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветorange
Country of originDE
Габариты: глубина48.5 mm / 1.909 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.074 MJ
GTIN4017332997300
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1.5 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current (Ex e II)17 A
Rated current (Ex e II) with jumper16 A
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 2.5 mm² / 18 … 14 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес3.547 г
Ширина4.2 mm / 0.165 inch
20011202, 2001 1202
На английском языке: Datasheet Wago 2001-1202
