Datasheet Wago 262-153 — Даташит
Серия262
Модель262-153
2-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися ножками; для толщины пластины 0,6 – 1,2 мм; Крепёжное отверстие 3,5 мм Ø; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 3-полюсный
Клещи для затягивания стяжек, металлические 2,5-5 мм
262153-C3
7 417 ₽
Элитан
262153-C4
8 770 ₽
Оптулс
Клещи для затягивания кабельных стяжек Haupa 262153
22 447 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.266 MJ
GTIN4044918642323
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles3
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)630 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Type of wiringSide-entry wiring
Вес13.49 г
Ширина25.4 mm / 1 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-153
