Datasheet Wago 280-580/281-434 — Даташит
Серия280
Модель280-580/281-434
Клеммная колодка для 4-проводного датчика; светодиод (красный); для датчиков переключения PNP (высокая сторона); с цветными вводами проводов; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина90.5 mm / 3.563 inch
Designangled
Fire load0.226 MJ
GTIN4045454396565
Height from upper-edge of DIN-35 rail63.5 mm / 2.5 inch
Marking levelCenter marking
Nominal voltage24 В
Number of levels4
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Total number of connection points7
Total number of potentials4
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage type (1)DC
Вес16 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
280580/281434, 280 580/281 434
На английском языке: Datasheet Wago 280-580/281-434
