Datasheet Wago 280-588 — Даташит
Клеммная колодка для датчиков с 4 проводниками; для датчиков переключения PNP (положительного); для предохранительных вилок; без концевой пластины; с цветными вводами проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
Купить 280-588 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 346 до 3 317 ₽9 предложений от 6 поставщиков Клеммные Колодки на DIN-рейку | |||
| 280-588 Wago | от 2 346 ₽ | ||
| 280-588 Wago | 3 317 ₽ | ||
| 280-588 Switchcraft | по запросу | ||
| 280588-192 | по запросу | ||
| Цвет | gray |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 90.5 mm / 3.563 inch |
| Design | angled |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Fire load | 0.234 MJ |
| GTIN | 4045454559441 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 63.5 mm / 2.5 inch |
| Marking level | Center marking |
| Number of levels | 4 |
| Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
| Rated current | 5 A |
| Rated current (2) | 6.3 A |
| Rated voltage (III / 3) | 125 В |
| Rated voltage (III / 3) 2 | 250 В |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Total number of connection points | 6 |
| Total number of potentials | 5 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 17.001 г |
| Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-558 280-559 280-560 280-560/281-434 280-561 280-561/281-413 280-562 280-562/281-411 280-562/281-420 280-562/281-434 280-563 280-564 280-564/281-483 280-565 280-565/280-319 280-565/280-321 280-566 280-566/281-496 280-567 280-568 280-570 280-570/281-434 280-571 280-571/281-413 280-572 280-572/281-411 280-572/281-420 280-572/281-434 280-573 280-574 280-574/281-483 280-575 280-575/280-320 280-575/280-323 280-576 280-576/281-496 280-577 280-577/281-496 280-578 280-580 280-580/281-434 280-581/281-413 280-582 280-583 280-584 280-584/281-483 280-585 280-586 280-586/281-496 280-587 280-588 280-588/280-320 280-588/280-323 280-592 280-593 280-597 280-601 280-602 280-603 280-604 280-606 280-607 280-607/999-950 280-608 280-609 280-610 280-612 280-613/281-410 280-613/281-411 280-614 280-616 280-618 280-619 280-621 280-622 280-623/281-410 280-623/281-411 280-624/281-413 280-624/281-434 280-626 280-627 280-628 280-629 280-632 280-633 280-634 280-636 280-637 280-637/999-950 280-638 280-639 280-640 280-641 280-646 280-649 280-650 280-650/056-000 280-651 280-653 280-654
