Datasheet Wago 280-658/281-413 — Даташит
Серия280
Модель280-658/281-413
Светодиодная клеммная колодка; с красным светодиодом (NP); 24 В постоянного тока; монтаж на рейку; 4-проводная; ширина 5 мм; серая
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина75 mm / 2.953 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.143 MJ
GTIN4045454396596
Height from upper-edge of DIN-35 rail28 mm / 1.102 inch
Marking levelCenter marking
Nominal voltage24 В
Number of levels1
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage type (1)DC
Вес9.059 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
280658/281413, 280 658/281 413
На английском языке: Datasheet Wago 280-658/281-413
