Datasheet Wago 2000-5410 — Даташит
Серия2000
Модель2000-5410
Клеммная колодка датчика TOPJOB S; 2-полюсная; с заземлением через вертикальную перемычку; монтаж на рейку; 4-проводная; ширина 7 мм; серая
21 предложений от 7 поставщиков
Клеммная колодка на DIN рейку, Sensor, 10 вывод(-ов), 24 AWG, 16 AWG, 1.5 мм², Вставной, 13.5 А
2000-5410
Оф. дистрибьютор
1 188 ₽
Элитан
2 274 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2000-5410
от 2 339 ₽
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.5 mm² / 20 AWG
GTIN4055143442244
Height from upper-edge of DIN-35 rail52.4 mm / 2.063 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1 mm²
Rated current13.5 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solid conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Solid conductor, push-in termination0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points10
Total number of potentials5
Type of mountingDIN-35 rail
Вес17.53 г
Ширина7 mm / 0.276 inch
20005410, 2000 5410
На английском языке: Datasheet Wago 2000-5410
