Datasheet Wago 261-153 — Даташит
Серия261
Модель261-153
2-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися ножками; для толщины пластины 0,6 – 1,2 мм; Крепёжное отверстие 3,5 мм Ø; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 3-полюсный
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.147 MJ
GTIN4044918629263
Height from the surface18 mm / 0.709 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles3
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Type of wiringSide-entry wiring
Вес8.06 г
Ширина22.4 mm / 0.882 inch
На английском языке: Datasheet Wago 261-153
