Datasheet Wago 280-622 — Даташит
Клеммная колодка с разъединителем; 4-проводная; ширина 5 мм; серая
4-CONDUCTOR DISCONNECT TERMINAL | |||
| 280-622 Wago | по запросу | ||
| 280-622 | по запросу | ||
| Цвет | gray |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 73 mm / 2.874 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Fire load | 0.151 MJ |
| GTIN | 4044918635394 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 52.5 mm / 2.067 inch |
| Marking level | Side marking |
| Number of levels | 1 |
| Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
| Rated current | 10 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 400 В |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Total number of connection points | 4 |
| Total number of potentials | 2 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 8.765 г |
| Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-572 280-572/281-411 280-572/281-420 280-572/281-434 280-573 280-574 280-574/281-483 280-575 280-575/280-320 280-575/280-323 280-576 280-576/281-496 280-577 280-577/281-496 280-578 280-580 280-580/281-434 280-581/281-413 280-582 280-583 280-584 280-584/281-483 280-585 280-586 280-586/281-496 280-587 280-588 280-588/280-320 280-588/280-323 280-592 280-593 280-597 280-601 280-602 280-603 280-604 280-606 280-607 280-607/999-950 280-608 280-609 280-610 280-612 280-613/281-410 280-613/281-411 280-614 280-616 280-618 280-619 280-621 280-622 280-623/281-410 280-623/281-411 280-624/281-413 280-624/281-434 280-626 280-627 280-628 280-629 280-632 280-633 280-634 280-636 280-637 280-637/999-950 280-638 280-639 280-640 280-641 280-646 280-649 280-650 280-650/056-000 280-651 280-653 280-654 280-654/056-000 280-655/281-410 280-655/281-411 280-656 280-658/281-413 280-658/281-434 280-671 280-672 280-673/281-410 280-673/281-411 280-675 280-676 280-677 280-677/999-950 280-678 280-681 280-683 280-684 280-685 280-686 280-687 280-687/999-950 280-691 280-695
