Datasheet Wago 2020-1301 — Даташит
Серия2020
Модель2020-1301
X-COM S-Mini несущая/проходная клеммная колодка; монтаж на рейку; 2-проводная, 1-контактная; ширина 3,5 мм; серая
13 предложений от 3 поставщиков
2-CONDUCTOR/1-PIN CARRIER TERMIN
Зенер
Россия и страны ТС
2020-1301
от 404 ₽
2020-1301
от 506 ₽
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина58.2 mm / 2.291 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.5 mm² / 20 AWG
GTIN4055143288125
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.5 mm / 1.28 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1 mm²
Number of connection points1
Number of connection points (connection type)2
Number of levels1
Packaging typeBOX
Rated current13.5 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Solid conductor, push-in termination0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес4.35 г
Ширина3.5 mm / 0.138 inch
20201301, 2020 1301
На английском языке: Datasheet Wago 2020-1301
