Datasheet Wago 280-502/281-602 — Даташит
Клеммная колодка с супрессорным диодом; с прямым подключением к DIN-рейке; 24 В постоянного тока
280-502/281-602, Клемма с диодом огр.напряжения 24 В DC, конт. на DIN | |||
| 280-502/281-602 Wago | по запросу | ||
| 280-502/281-602 Wago Оф. дистрибьютор | по запросу | ||
| Capacitance | ≤ 1 nF |
| Цвет | gray |
| Connections (number) | 2 |
| Country of origin | CN |
| Габариты: глубина | 64 mm / 2.52 inch |
| Design | With direct connection to DIN rail |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Fire load | 0.167 MJ |
| GTIN | 4045454194239 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 58.5 mm / 2.303 inch |
| Maximum continuous operating voltage | 30.8 VDC |
| Nominal discharge current (10/1000 µs) per line | 12 A |
| Nominal operating voltage | 24 VDC |
| Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
| Rated continuous current | 20 A |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Voltage protection level (10/1000 μs) | ≤ 50 VDC |
| Вес | 8.276 г |
| Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-362 280-363 280-364 280-365 280-366 280-369 280-371 280-373 280-374 280-376 280-394 280-395 280-402 280-404 280-405 280-409 280-415 280-418 280-419 280-422 280-470 280-471 280-472 280-473 280-474 280-475 280-476 280-477 280-478 280-482 280-483 280-484 280-485 280-490 280-492 280-494 280-502/281-582 280-502/281-583 280-502/281-584 280-502/281-585 280-502/281-586 280-502/281-587 280-502/281-588 280-502/281-589 280-502/281-590 280-502/281-591 280-502/281-592 280-502/281-593 280-502/281-594 280-502/281-595 280-502/281-602 280-502/281-603 280-502/281-604 280-502/281-605 280-502/281-606 280-502/281-607 280-502/281-608 280-502/281-609 280-502/281-610 280-502/281-611 280-502/281-612 280-502/281-613 280-502/281-614 280-503/281-579 280-503/281-580 280-503/281-581 280-504/281-582 280-504/281-583 280-504/281-584 280-504/281-585 280-504/281-586 280-504/281-587 280-504/281-588 280-508 280-510 280-513 280-514 280-515 280-517 280-519 280-520 280-521 280-522 280-523 280-524 280-525 280-526 280-527 280-528 280-529 280-530 280-531 280-532 280-533 280-534 280-537 280-541 280-542 280-543 280-547
280502/281602, 280 502/281 602
Купить 280-502/281-602 на РадиоЛоцман.Цены
