Datasheet Wago 261-346 — Даташит
Серия261
Модель261-346
4-проводная клеммная колодка; с защелкивающейся ножкой; для толщины пластины 0,6 – 1,2 мм; Крепёжное отверстие 3,5 мм Ø; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35.
Расточная державка, сталь 8/05 мм. Обозначение державки по коду ISO - A08F SVLCR/L05. ширина шейки - 6 мм. размер пластины -...
Триема
Державка (261346 8/05)
13 707 ₽
TradeElectronics
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Country of originCH
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.062 MJ
GTIN4044918610988
Height from the surface18 mm / 0.709 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials1
Type of wiringSide-entry wiring
Вес3.98 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
На английском языке: Datasheet Wago 261-346
