Datasheet Wago 2006-1631/1000-541 — Даташит
Серия2006
Модель2006-1631/1000-541
Клеммная колодка с предохранителем TOPJOB S; с поворотным держателем предохранителя для предохранителя 1/4" x 11/4 мм; без светодиодной индикации перегорания предохранителя для 12 - 30 В; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 7,5 мм; серая
20 предложений от 7 поставщиков
Клеммные Колодки с Предохранителем
2006-1631/1000-541
410 ₽
2006-1631/1000-541
1 288 ₽
2006-1631/1000-541
от 4 012 ₽
Элитан
2006-1631/1000-541
4 024 ₽
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина96.3 mm / 3.791 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from1.5 mm² / 16 AWG
GTIN4045454823986
Height from upper-edge of DIN-35 rail59 mm / 2.323 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section6 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current10 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Solid conductor, push-in termination1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес25.507 г
Ширина7.5 mm / 0.295 inch
20061631/1000541, 2006 1631/1000 541
На английском языке: Datasheet Wago 2006-1631/1000-541
