Datasheet Wago 2006-1631/099-000 — Даташит
Клеммная колодка с предохранителем TOPJOB S; с поворотным держателем предохранителя и торцевой пластиной для предохранителя 1/4" x 11/4 мм; без светодиодной индикации перегорания предохранителя; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 7,5 мм; серая
![]() 15 предложений от 5 поставщиков Клеммные Колодки на DIN-рейку | |||
2006-1631/099-000 Wago | 276 ₽ | ||
2006-1631/099-000 | от 1 579 ₽ | ||
2006-1631/099-000 Wago | 1 731 ₽ | ||
2006-1631/099-000 Wago | от 1 983 ₽ |
Actuation type | Open Tool Slot |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 96.3 mm / 3.791 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from | 1.5 mm² / 16 AWG |
Fire load | 0.584 MJ |
GTIN | 4045454821203 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 59 mm / 2.323 inch |
Marking level | Center/side marking |
Nominal cross section | 6 mm² |
Number of levels | 1 |
Product Group | 22 (TOPJOB S) |
Rated current | 10 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
Rated voltage (III / 3) | 800 В |
Solid conductor | 0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG |
Solid conductor, push-in termination | 1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG |
Strip length | 13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch |
Total number of connection points | 2 |
Total number of potentials | 1 |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 28.76 г |
Ширина | 10.4 mm / 0.409 inch |
Серия: 2006 (100 из 109)
- 2006-115 2006-1201 2006-1202 2006-1204 2006-1207 2006-1208 2006-1291 2006-1292 2006-1293 2006-1294 2006-1301 2006-1302 2006-1304 2006-1307 2006-1391 2006-1392 2006-1393 2006-1394 2006-1601 2006-1604 2006-1611 2006-1611/1000-541 2006-1611/1000-542 2006-1611/1000-836 2006-1611/1000-867 2006-1621 2006-1621/1000-541 2006-1621/1000-542 2006-1621/1000-836 2006-1621/1000-859 2006-1631 2006-1631/099-000 2006-1631/1000-541 2006-1631/1000-542 2006-1631/1000-836 2006-1631/1000-859 2006-1631/1000-867 2006-1631/1099-541 2006-1631/1099-542 2006-1631/1099-836 2006-1631/1099-859 2006-1631/1099-867 2006-1661 2006-1664 2006-1671 2006-1671/1000-848 2006-1671/1000-849 2006-1671/1000-850 2006-1671/1000-851 2006-1674 2006-1681 2006-1681/1000-413 2006-1681/1000-414 2006-1681/1000-429 2006-1681/1000-434 2006-1681/1000-435 2006-1681/1000-449 2006-1691 2006-1692 2006-1695 2006-1696 2006-191 2006-401 2006-401/000-050 2006-402 2006-403 2006-404 2006-405 2006-405/011-000 2006-433 2006-434 2006-435 2006-451 2006-499 2006-511 2006-549 2006-7111 2006-7192 2006-7300 2006-8401 2006-8601 2006-8604 2006-8661 2006-8664 2006-8671 2006-8674 2006-8691 2006-8692 2006-911 2006-911/1000-541 2006-911/1000-542 2006-911/1000-836 2006-921 2006-921/1000-541 2006-921/1000-542 2006-921/1000-836 2006-921/1000-859 2006-931 2006-931/099-000 2006-931/1000-541
20061631/099000, 2006 1631/099 000
