Datasheet Wago 261-331/342-000 — Даташит
Серия261
Модель261-331/342-000
4-проводная клеммная колодка; с кнопками с обеих сторон; с крепежным фланцем; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35
261-331/342-000, 4-пров. модульная клемма, 0,08-2,5 мм2, кноп.с обеих сторон, серая
261-331/342-000
Оф. дистрибьютор
158 ₽
ТаймЧипс
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.08 MJ
GTIN4044918612432
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles1
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials1
Type of wiringSide-entry wiring
Вес4.4 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
261331/342000, 261 331/342 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-331/342-000
