Datasheet Wago 2001-1411/1000-411 — Даташит
Серия2001
Модель2001-1411/1000-411
Клеммная колодка диода; 1N4007 (NP); монтаж на рейку; 4-проводная; ширина 4,2 мм; серая
14 предложений от 4 поставщиков
Клеммные Колодки на DIN-рейку
Зенер
Россия и страны ТС
2001-1411/1000-411
от 1 219 ₽
2001-1411/1000-411
от 1 514 ₽
Элитан
2001-1411/1000-411
1 726 ₽
2001-1411/1000-411
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина69.9 mm / 2.752 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.148 MJ
GTIN4045454537616
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1.5 mm²
Nominal voltage250 В
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Reverse voltage1000 В
Solid conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 2.5 mm² / 18 … 14 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес6.21 г
Ширина4.2 mm / 0.165 inch
20011411/1000411, 2001 1411/1000 411
На английском языке: Datasheet Wago 2001-1411/1000-411
