Datasheet Wago 2002-1611/1000-867 — Даташит
Серия2002
Модель2002-1611/1000-867
Клеммная колодка с предохранителем TOPJOB S; с поворотным держателем предохранителя для 5 предохранителей 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя на 120 В; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 6,2 мм; серая
19 предложений от 5 поставщиков
Клеммные Колодки с Предохранителем
2002-1611/1000-867
от 2 236 ₽
Элитан
2002-1611/1000-867
2 246 ₽
Эиком
2002-1611/1000-867
от 2 358 ₽
2002-1611/1000-867
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина66.1 mm / 2.602 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
GTIN4050821214298
Height from upper-edge of DIN-35 rail57.2 mm / 2.252 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current6.3 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес13.601 г
Ширина6.2 mm / 0.244 inch
20021611/1000867, 2002 1611/1000 867
На английском языке: Datasheet Wago 2002-1611/1000-867
