Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2002-2233 — Даташит
Серия2002
Модель2002-2233
Двухуровневая клеммная колодка TOPJOB S; проходная/проходная (L/N); с держателем маркера; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 5,2 мм; серая
14 предложений от 4 поставщиков
Клеммные Колодки на DIN-рейку
Элитан
704 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2002-2233
от 736 ₽
2002-2233
от 937 ₽
2002-2233/099-000
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина69.7 mm / 2.744 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.218 MJ
GTIN4044918989831
Height from upper-edge of DIN-35 rail61.8 mm / 2.433 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of connection points2
Number of connection points (connection type)2
Number of levels2
Potential markingL/N
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current (Ex e II)20 A
Rated current (Ex e II) with jumper18 A
Rated voltage EN (Ex e II)440 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес10.603 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20022233, 2002 2233
На английском языке: Datasheet Wago 2002-2233
