Datasheet Wago 2002-1311/1000-410 — Даташит
Серия2002
Модель2002-1311/1000-410
Клеммная колодка диода; 1N4007 (PN); монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 5,2 мм; серая
2002-1311/1000-410, 3-пров. клемма с диодом, 0,25 - 2,5 (4) мм2, 1N4007
2002-1311/1000-410
Оф. дистрибьютор
532 ₽
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина59.2 mm / 2.33 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.124 MJ
GTIN4045454537661
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Nominal voltage250 В
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Reverse voltage1000 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес6.5 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20021311/1000410, 2002 1311/1000 410
На английском языке: Datasheet Wago 2002-1311/1000-410
