Datasheet Wago 255-743 — Даташит
Серия255
Модель255-743
Штабелируемая клеммная колодка для печатной платы; Нажать кнопку; 2,5 мм²; Расстояние между контактами 5/5,08 мм; 1-полюсный; ЗАЖИМ ДЛЯ КЛЕТКИ; вариант объединения
18 предложений от 7 поставщиков
255-743/999-950, Модульная клемма на плату, шаг 5-5,08 мм, светло-серая
33 ₽
Элитан
60 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
255-743
от 103 ₽
255-743
от 146 ₽
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB90 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина18.3 mm / 0.72 inch
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1.5 mm²
Fire load0.017 MJ
GTIN4044918662932
Height18.2 mm / 0.717 inch
Height from the surface14.2 mm / 0.559 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5/5.08 mm / 0.197/0.2 inch
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.7 x 0.7 mm
Solder pin length4 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес1.177 г
Ширина7.8 mm / 0.307 inch
На английском языке: Datasheet Wago 255-743
