Datasheet Wago 2006-1681/1000-449 — Даташит
Серия2006
Модель2006-1681/1000-449
Клеммная колодка с 2 проводниками для автомобильных мини-предохранителей лепесткового типа; с возможностью тестирования; 12 В; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; Потребляемая мощность светодиода 4,8 мА
13 предложений от 4 поставщиков
2-CONDUCTOR FUSE TERMINAL BLOCK;
2006-1681/1000-449
от 1 915 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2006-1681/1000-449
от 3 525 ₽
Элитан
2006-1681/1000-449
7 667 ₽
2006-1681/1000-449
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина96.3 mm / 3.791 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from2.5 mm² / 16 AWG
GTIN4045454789824
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section6 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current25 A
Rated current (2)30 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Solid conductor, push-in termination2.5 … 10 mm² / 14 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес17.7 г
Ширина7.5 mm / 0.295 inch
20061681/1000449, 2006 1681/1000 449
На английском языке: Datasheet Wago 2006-1681/1000-449
