Datasheet Wago 261-156 — Даташит
2-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 6-полюсная
M63X1.5 ECONOMY CPRD GRIP ST | |||
26115.6 Conta-Clip | 2 414 ₽ | ||
26115.6 Conta-Clip | по запросу |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 28 mm / 1.102 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fire load | 0.273 MJ |
GTIN | 4044918629294 |
Height from the surface | 18 mm / 0.709 inch |
Marking level | Side marking |
Mounting type | Snap-in mounting foot |
Number of Poles | 6 |
Number of levels | 1 |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 12 |
Total number of potentials | 6 |
Type of wiring | Side-entry wiring |
Вес | 14.99 г |
Ширина | 40.4 mm / 1.591 inch |
Серия: 261 (100 из 264)
- 261-102 261-102/331-000 261-102/341-000 261-103 261-103/331-000 261-103/341-000 261-104 261-104/331-000 261-104/341-000 261-105 261-105/331-000 261-105/341-000 261-106 261-106/331-000 261-106/341-000 261-107 261-107/331-000 261-107/341-000 261-108 261-108/331-000 261-108/341-000 261-109 261-109/331-000 261-109/341-000 261-110 261-110/331-000 261-110/341-000 261-111 261-111/331-000 261-111/341-000 261-112 261-112/331-000 261-112/341-000 261-152 261-152/331-000 261-152/341-000 261-153 261-153/331-000 261-153/341-000 261-154 261-154/331-000 261-154/341-000 261-155 261-155/331-000 261-155/341-000 261-156 261-156/331-000 261-156/341-000 261-157 261-157/331-000 261-157/341-000 261-158 261-158/331-000 261-158/341-000 261-159 261-159/331-000 261-159/341-000 261-160 261-160/331-000 261-160/341-000 261-161 261-161/331-000 261-161/341-000 261-162 261-162/331-000 261-162/341-000 261-202 261-202/332-000 261-202/342-000 261-203 261-203/332-000 261-203/342-000 261-204 261-204/332-000 261-204/342-000 261-205 261-205/332-000 261-205/342-000 261-206 261-206/332-000 261-206/342-000 261-207 261-207/332-000 261-207/342-000 261-208 261-208/332-000 261-208/342-000 261-209 261-209/332-000 261-209/342-000 261-210 261-210/332-000 261-210/342-000 261-211 261-211/332-000 261-211/342-000 261-212 261-212/332-000 261-212/342-000 261-252
