Datasheet Wago 862-8693 — Даташит
Серия862
Модель862-8693
4-проводная клеммная колодка для монтажа на шасси; защелкивающаяся ножка в поз.
727GS
1+3; N-PE-L1; с заземляющим контактом; 3-полюсная
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветwhite
Country of originDE
Габариты: глубина35 mm / 1.378 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 2.5 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.394 MJ
GTIN4044918510769
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
MarkingN-PE-L1
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles3
Packaging typebag
Pin spacing12 mm / 0.472 inch
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points12
Total number of potentials3
Type of mountingChassis-mount
Type of wiringSide-entry wiring
Вес21.194 г
Ширина36 mm / 1.417 inch
8628693, 862 8693
На английском языке: Datasheet Wago 862-8693
