Datasheet Wago 280-564/281-483 — Даташит
Серия280
Модель280-564/281-483
Клеммная колодка с 3-проводным питанием датчика; светодиод (зеленый); для датчиков с переключением PNP (высокая сторона); Питание со стороны датчика; с цветными вводами проводов; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
13 предложений от 4 поставщиков
Клеммные Колодки на DIN-рейку
Зенер
Россия и страны ТС
280-564/281-483
от 2 323 ₽
280-564/281-483
от 2 833 ₽
Элитан
4 211 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина80 mm / 3.15 inch
Designangled
Fire load0.179 MJ
GTIN4045454365707
Height from upper-edge of DIN-35 rail55.5 mm / 2.185 inch
Marking levelCenter marking
Nominal voltage24 В
Number of levels3
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage type (1)DC
Вес8.3 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
280564/281483, 280 564/281 483
На английском языке: Datasheet Wago 280-564/281-483
