Datasheet Wago 281-603/281-401 — Даташит
2-проводная диодная клеммная колодка; с диодом 1N5408
Купить 281-603/281-401 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 003 до 1 632 ₽5 предложений от 4 поставщиков COMPONENT TERMINAL BLOCK; 2-COND | |||
| 281-603/281-401 Wago | от 1 003 ₽ | ||
| 281-603/281-401 Wago | 1 092 ₽ | ||
| 281-603/281-401 Wago | 1 632 ₽ | ||
| 281-603/281-401 Wago | по запросу | ||
| Цвет | gray |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 53 mm / 2.087 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
| Fire load | 0.13 MJ |
| GTIN | 4045454196929 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 29 mm / 1.142 inch |
| Marking level | Side marking |
| Nominal voltage | 250 В |
| Number of levels | 1 |
| Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
| Reverse voltage | 1000 В |
| Solid conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
| Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch |
| Total number of connection points | 2 |
| Total number of potentials | 1 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 7.905 г |
| Ширина | 6 mm / 0.236 inch |
Серия: 281 (100 из 179)
- 281-338 281-339 281-340 281-341 281-342 281-343 281-344 281-345 281-346 281-347 281-348 281-349 281-350 281-353 281-354 281-355 281-356 281-357 281-358 281-365 281-366 281-402 281-405 281-407 281-409 281-415 281-418 281-419 281-421 281-422 281-470 281-471 281-472 281-482 281-483 281-485 281-490 281-492 281-503 281-511 281-512 281-512/281-417 281-512/281-418 281-512/281-501 281-512/281-977 281-530 281-531 281-532 281-601 281-603/281-400 281-603/281-401 281-603/281-410 281-603/281-411 281-604 281-607 281-607/999-950 281-610 281-611 281-611/281-417 281-611/281-418 281-611/281-541 281-611/281-542 281-612 281-612/281-417 281-612/281-418 281-612/281-541 281-612/281-542 281-613 281-613/281-417 281-613/281-418 281-613/281-541 281-613/281-542 281-616 281-619 281-620 281-622 281-622/281-417 281-622/281-418 281-622/281-541 281-622/281-542 281-623 281-623/281-417 281-623/281-418 281-623/281-541 281-623/281-542 281-624 281-629 281-630 281-631 281-633/281-410 281-633/281-411 281-634/281-413 281-634/281-434 281-635/281-489 281-635/281-490 281-635/281-491 281-635/281-492 281-636/281-487 281-636/281-488 281-637
281603/281401, 281 603/281 401
