Datasheet Wago 282-868 — Даташит
Серия282
Модель282-868
3-проводная разъединительная клеммная колодка; например, цепи трансформатора напряжения; с защищенным от прикосновения тестовым гнездом; для тестовых штекеров Ø 4 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 6 мм²; CAGE CLAMP
25 предложений от 14 поставщиков
Клеммные Блоки, Conn Eurostyle Block 2POS 5mm Solder ST Thru-Hole 13.5A/Contact Box
TE Connectivity
170 ₽
Элитан
Tyco
207 ₽
C-282868-5
Tyco
ТаймЧипс
R-282-868
Actuation typeOperating tool
Цветgreen-yellow
Country of originCN
Габариты: глубина122 mm / 4.803 inch
Designangled
Fine-stranded conductor0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG
Fire load0.624 MJ
GTIN4050821612773
Height from upper-edge of DIN-35 rail74 mm / 2.913 inch
Marking levelCenter marking
Number of levels1
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Solid conductor0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG
Strip length12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес51.414 г
Ширина8 mm / 0.315 inch
На английском языке: Datasheet Wago 282-868
