Datasheet Wago 280-504/281-582 — Даташит
Клеммная колодка с варистором и торцевой пластиной; 24 В постоянного тока
COMPONENT TERMINAL BLOCK; DOUBLE | |||
| 280-504/281-582 Wago | по запросу | ||
| Capacitance | ≤ 4.6 nF |
| Connections (number) | 4 |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 64 mm / 2.52 inch |
| Design | With end plate |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| GTIN | 4050821070276 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 39.5 mm / 1.555 inch |
| Max. discharge current | 1 |
| Maximum continuous operating voltage | 31 VDC |
| Nominal discharge current (8/20 µs) per line | 300 A |
| Nominal operating voltage | 24 VDC |
| Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
| Rated continuous current | 20 A |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Voltage protection level (8/20 μs) | ≤ 77 VDC |
| Вес | 15.5 г |
| Ширина | 10 mm / 0.394 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-415 280-418 280-419 280-422 280-470 280-471 280-472 280-473 280-474 280-475 280-476 280-477 280-478 280-482 280-483 280-484 280-485 280-490 280-492 280-494 280-502/281-582 280-502/281-583 280-502/281-584 280-502/281-585 280-502/281-586 280-502/281-587 280-502/281-588 280-502/281-589 280-502/281-590 280-502/281-591 280-502/281-592 280-502/281-593 280-502/281-594 280-502/281-595 280-502/281-602 280-502/281-603 280-502/281-604 280-502/281-605 280-502/281-606 280-502/281-607 280-502/281-608 280-502/281-609 280-502/281-610 280-502/281-611 280-502/281-612 280-502/281-613 280-502/281-614 280-503/281-579 280-503/281-580 280-503/281-581 280-504/281-582 280-504/281-583 280-504/281-584 280-504/281-585 280-504/281-586 280-504/281-587 280-504/281-588 280-508 280-510 280-513 280-514 280-515 280-517 280-519 280-520 280-521 280-522 280-523 280-524 280-525 280-526 280-527 280-528 280-529 280-530 280-531 280-532 280-533 280-534 280-537 280-541 280-542 280-543 280-547 280-548 280-549 280-550 280-551 280-552 280-553 280-554 280-555 280-556 280-557 280-558 280-559 280-560 280-560/281-434 280-561 280-561/281-413
280504/281582, 280 504/281 582
