Datasheet Wago 870-543/281-413 — Даташит
Серия870
Модель870-543/281-413
Двухуровневая светодиодная клеммная колодка; красный светодиод (NP); монтаж на рейку; 4-проводная; ширина 5 мм; серая
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина70 mm / 2.756 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.156 MJ
GTIN4045454198725
Height from upper-edge of DIN-35 rail40 mm / 1.575 inch
Marking levelSide marking
Nominal voltage24 В
Number of levels2
Product Group16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage type (1)DC
Вес9.7 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
870543/281413, 870 543/281 413
На английском языке: Datasheet Wago 870-543/281-413
