Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 264-111 — Даташит
Серия264
Модель264-111
2-проводная клеммная колодка; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепёжное отверстие 3,2 мм Ø; 11-полюсный
Тип: полка Материал: нержавеющая сталь, стекло Цвет: черный/прозрачный Страна-производитель: Китай
Полка стеклянная угловая D-Lin D111, черный (D264111)
1 437 ₽
694D119-264-111
МосЧип
BI Technologies
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.886 MJ
GTIN4044918425902
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles11
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Total number of connection points22
Total number of potentials11
Вес44.41 г
Ширина82 mm / 3.228 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-111
