Datasheet Wago 862-1632 — Даташит
Серия862
Модель862-1632
4-проводная клеммная колодка для монтажа на шасси; 1 защелкивающаяся ножка на полюс; L1-N; 2-полюсная
862-1632, 2-полюсная 4-пров. колодка, 0,5-4 мм2, 1 snap-in foot per pole L1-N, белая
Оф. дистрибьютор
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветwhite
Country of originDE
Габариты: глубина35 mm / 1.378 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 2.5 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.271 MJ
GTIN4044918509718
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
MarkingL1-N
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles2
Packaging typebag
Pin spacing12 mm / 0.472 inch
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials2
Type of mountingChassis-mount
Type of wiringSide-entry wiring
Вес14.238 г
Ширина24 mm / 0.945 inch
8621632, 862 1632
На английском языке: Datasheet Wago 862-1632
