Datasheet Wago 280-637/999-950 — Даташит
3-проводная клеммная колодка заземления; 2,5 мм²; подходит для применений Ex e II; маркировка центра; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP
3-CONDUCTOR GROUND TERMINAL BLOC | |||
| 280-637/999-950 Wago | 273 ₽ | ||
| 280-637/999-950 Wago | по запросу | ||
| Цвет | green-yellow |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 50.5 mm / 1.988 inch |
| Design | angled |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Fire load | 0.109 MJ |
| GTIN | 4044918473255 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 36.5 mm / 1.437 inch |
| Marking level | Center marking |
| Number of levels | 1 |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Total number of connection points | 3 |
| Total number of potentials | 1 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 11.13 г |
| Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-578 280-580 280-580/281-434 280-581/281-413 280-582 280-583 280-584 280-584/281-483 280-585 280-586 280-586/281-496 280-587 280-588 280-588/280-320 280-588/280-323 280-592 280-593 280-597 280-601 280-602 280-603 280-604 280-606 280-607 280-607/999-950 280-608 280-609 280-610 280-612 280-613/281-410 280-613/281-411 280-614 280-616 280-618 280-619 280-621 280-622 280-623/281-410 280-623/281-411 280-624/281-413 280-624/281-434 280-626 280-627 280-628 280-629 280-632 280-633 280-634 280-636 280-637 280-637/999-950 280-638 280-639 280-640 280-641 280-646 280-649 280-650 280-650/056-000 280-651 280-653 280-654 280-654/056-000 280-655/281-410 280-655/281-411 280-656 280-658/281-413 280-658/281-434 280-671 280-672 280-673/281-410 280-673/281-411 280-675 280-676 280-677 280-677/999-950 280-678 280-681 280-683 280-684 280-685 280-686 280-687 280-687/999-950 280-691 280-695 280-762 280-763 280-764 280-765 280-801 280-801/281-411 280-801/281-413 280-801/281-414 280-801/281-415 280-801/281-416 280-801/281-417 280-801/281-418 280-801/281-420 280-801/281-421
280637/999950, 280 637/999 950
