Datasheet Wago 262-212 — Даташит
Серия262
Модель262-212
4-проводная клеммная колодка; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 12-полюсная
262-212, 12-полюсная 4-пров. колодка, 0,08-4 мм2, с крепеж. фланцами
Оптулс
Набор бит STAYER PROFESSIONAL 26221-2-25-50
4.55 ₽
262-212
Оф. дистрибьютор
1 966 ₽
IMC26-2212S
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load1.388 MJ
GTIN4044918639408
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles12
Number of levels1
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)630 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points48
Total number of potentials12
Type of wiringSide-entry wiring
Вес84.288 г
Ширина158.5 mm / 6.24 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-212
