Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2001-1211/1000-410 — Даташит
Серия2001
Модель2001-1211/1000-410
Клеммная колодка диода; 1N4007 (PN); монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 4,2 мм; серая
15 предложений от 5 поставщиков
2001-1211/1000-410, 2-пров. клемма с диодом, 0,25 - 1,5 (2,5) мм2, серая
2001-1211/1000-410
Оф. дистрибьютор
507 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2001-1211/1000-410
от 1 131 ₽
2001-1211/1000-410
от 1 409 ₽
Элитан
2001-1211/1000-410
3 551 ₽
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина48.5 mm / 1.909 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.094 MJ
GTIN4045454537548
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1.5 mm²
Nominal voltage250 В
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Reverse voltage1000 В
Solid conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 2.5 mm² / 18 … 14 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес4.51 г
Ширина4.2 mm / 0.165 inch
20011211/1000410, 2001 1211/1000 410
На английском языке: Datasheet Wago 2001-1211/1000-410
