Datasheet Wago 869-311 — Даташит
Серия869
Модель869-311
Центральный клеммный блок; с защелкивающейся монтажной ножкой; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; Крепежное отверстие 3,5 + 0,1 мм Ø
16 предложений от 5 поставщиков
AVX Advanced Ceramic Capacitors for Power Supply, High Voltage and Tip and Ring Applications
Зенер
Россия и страны ТС
869-311
от 261 ₽
Элитан
309 ₽
869-311
от 382 ₽
SM-C-869311-1
AVX
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина33.4 mm / 1.315 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.073 MJ
GTIN4044918480000
Height from the surface27.6 mm / 1.087 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Вес4.071 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
На английском языке: Datasheet Wago 869-311
