Datasheet Wago 870-909 — Даташит
Серия870
Модель870-909
2-проводная проходная клеммная колодка; 2,5 мм²; подходит для применений Ex e II; боковая и центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP
, Conn Eurostyle Block F 9POS 5mm Screw ST Cable Mount 15A/Contact
Molex
467 ₽
Molex
919 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина44.5 mm / 1.752 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.08 MJ
GTIN4044918691680
Height from upper-edge of DIN-35 rail27.5 mm / 1.083 inch
Marking levelSide marking
Number of levels1
Product Group16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)
Rated voltage EN (Ex e II)420 В
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес4.313 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
На английском языке: Datasheet Wago 870-909
