Datasheet Wago 870-541/281-491 — Даташит
Двухъярусная диодная клеммная колодка; с 2 диодами 1N4007
![]() 13 предложений от 4 поставщиков COMPONENT TERMINAL BLOCK; DOUBLE | |||
870-541/281-491 | от 2 496 ₽ | ||
870-541/281-491 Wago | от 3 028 ₽ | ||
870-541/281-491 Wago | 6 483 ₽ | ||
870-541/281-491 Wago | по запросу |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 70 mm / 2.756 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.192 MJ |
GTIN | 4045454198626 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 40 mm / 1.575 inch |
Marking level | Side marking |
Nominal voltage | 250 В |
Number of levels | 2 |
Product Group | 16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC) |
Reverse voltage | 1000 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 1 |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 9.4 г |
Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 870 (100 из 166)
- 870-427 870-433 870-434 870-435 870-436 870-437 870-438 870-439 870-440 870-501 870-502 870-503 870-504 870-507 870-508 870-509 870-517 870-518 870-519 870-523/281-579 870-523/281-580 870-523/281-581 870-523/281-582 870-523/281-583 870-523/281-584 870-523/281-585 870-523/281-586 870-523/281-587 870-523/281-588 870-523/281-589 870-523/281-590 870-523/281-591 870-523/281-592 870-523/281-593 870-523/281-594 870-523/281-595 870-527 870-531 870-532 870-533 870-534 870-535 870-536 870-537 870-538 870-539 870-540/281-410 870-540/281-411 870-541/281-489 870-541/281-490 870-541/281-491 870-541/281-492 870-541/281-755 870-541/281-872 870-542/281-487 870-542/281-488 870-543/281-413 870-543/281-434 870-551 870-553 870-556 870-557 870-558 870-559 870-567 870-568 870-569 870-573 870-574 870-577 870-590/281-410 870-590/281-411 870-590/281-675 870-590/281-676 870-590/281-780 870-592/281-411 870-592/281-491 870-593/281-413 870-593/281-434 870-596/281-673 870-596/281-674 870-681 870-682 870-683 870-684 870-685 870-687 870-826 870-831 870-832 870-833 870-834 870-835 870-837 870-901 870-902 870-903 870-904 870-905 870-907
870541/281491, 870 541/281 491
