Datasheet Wago 280-502/281-589 — Даташит
Серия280
Модель280-502/281-589
Клеммная колодка с супрессорным диодом и торцевой пластиной; с прямым подключением к DIN-рейке; 24 В постоянного тока
13 предложений от 5 поставщиков
280-502/281-589, Клемма с диодом огр.напряжения 24 В DC, конт. на DIN
280-502/281-589
Оф. дистрибьютор
1 712 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
280-502/281-589
от 5 335 ₽
280-502/281-589
от 5 449 ₽
Capacitance≤ 2.7 nF
Цветgray
Connections (number)2
Country of originDE
Габариты: глубина64 mm / 2.52 inch
DesignWith end plate; with direct connection to DIN rail
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.274 MJ
GTIN4045454362676
Height from upper-edge of DIN-35 rail39.5 mm / 1.555 inch
Maximum continuous operating voltage28 VDC
Nominal discharge current (8/20 µs) per line169 A
Nominal operating voltage24 VDC
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated continuous current20 A
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage protection level (8/20 μs)≤ 59 VDC
Вес11.9 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
280502/281589, 280 502/281 589
На английском языке: Datasheet Wago 280-502/281-589
