Datasheet Wago 264-280 — Даташит
4-проводная клеммная колодка Ex e II; с защелкивающейся монтажной опорой; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II
| 264-280, 4-пров. клемма, 0,08-2,5 мм2, Ех е II, светло-серая | |||
| 264-280 Wago Оф. дистрибьютор | 176 ₽ | ||
| 264-280 Wago | по запросу | ||
| B264280 | по запросу | ||
| Цвет | light gray |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | CH |
| Габариты: глубина | 32 mm / 1.26 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Fire load | 0.116 MJ |
| GTIN | 4044918414555 |
| Height from the surface | 22.1 mm / 0.87 inch |
| Marking level | Center marking |
| Number of levels | 1 |
| Product Group | 9 (Std. Chassis Mt. Blocks) |
| Rated voltage EN (Ex e II) | 690 В |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Total number of connection points | 4 |
| Total number of potentials | 1 |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 6.5 г |
| Ширина | 10 mm / 0.394 inch |
Серия: 264 (100 из 149)
- 264-162 264-180 264-182 264-183 264-184 264-185 264-186 264-187 264-188 264-189 264-190 264-191 264-192 264-202 264-203 264-204 264-205 264-206 264-207 264-208 264-209 264-210 264-211 264-212 264-220 264-225 264-230 264-231 264-232 264-233 264-234 264-235 264-236 264-237 264-238 264-239 264-240 264-241 264-242 264-252 264-253 264-254 264-255 264-256 264-257 264-258 264-259 264-260 264-261 264-262 264-280 264-282 264-283 264-284 264-285 264-286 264-287 264-288 264-289 264-290 264-291 264-292 264-301 264-304 264-306 264-307 264-311 264-314 264-316 264-317 264-321 264-324 264-326 264-327 264-331 264-334 264-336 264-337 264-341 264-344 264-346 264-347 264-351 264-354 264-356 264-357 264-361 264-363 264-364 264-367 264-368 264-369 264-370 264-371 264-373 264-374 264-402 264-701 264-704 264-706
 Купить 264-280 на РадиоЛоцман.Цены
