Datasheet Wago 280-881 — Даташит
Серия280
Модель280-881
4-проводная клеммная колодка для отключения/тестирования; с поворотным ножевым разъединителем; с тестовым портом; для тестовых штекеров Ø 2 мм и 3 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
Switchcraft
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина89 mm / 3.504 inch
Designhorizontal
Fire load0.191 MJ
GTIN4050821014645
Height from upper-edge of DIN-35 rail28.5 mm / 1.122 inch
Marking levelCenter/side marking
Number of levels1
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес12.137 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
На английском языке: Datasheet Wago 280-881
