Datasheet Wago 2002-1772/401-000 — Даташит
Серия2002
Модель2002-1772/401-000
Клеммная колодка с разъединителем; ножевой разъединитель с механической блокировкой; монтаж на рейку; 3-проводной; ширина 5,2 мм; оранжевый
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветorange
Country of originCN
Габариты: глубина76.8 mm / 3.024 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.181 MJ
GTIN4050821707578
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels1
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес8.77 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20021772/401000, 2002 1772/401 000
На английском языке: Datasheet Wago 2002-1772/401-000
