Datasheet Wago 262-344 — Даташит
Серия262
Модель262-344
4-проводная клеммная колодка; с защелкивающейся монтажной опорой; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие диаметром 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex i
Actuation typeOperating tool
Цветblue
Country of originCN
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.111 MJ
GTIN4044918638937
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)630 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials1
Type of wiringSide-entry wiring
Вес6.886 г
Ширина12 mm / 0.472 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-344
