Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 2006-1671/1000-849 — Даташит
Серия2006
Модель2006-1671/1000-849
Клеммная колодка для отключения заземляющего проводника; с возможностью тестирования; оранжевая размыкающая перемычка; 2-проводная; 7,5 мм; серая; 48 В
2006-1671/1000-849
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина96.3 mm / 3.791 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from2.5 mm² / 16 AWG
GTIN4045454789855
Height from upper-edge of DIN-35 rail36.8 mm / 1.449 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section6 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current30 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Solid conductor, push-in termination2.5 … 10 mm² / 14 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Type of mountingDIN-35 rail
Вес41.8 г
Ширина15 mm / 0.591 inch
20061671/1000849, 2006 1671/1000 849
На английском языке: Datasheet Wago 2006-1671/1000-849
