Datasheet Wago 281-532 — Даташит
Серия281
Модель281-532
Четырехъярусная клеммная колодка для монтажа на рейку; Клеммная колодка для монтажа на рейку для электропроводки двигателя; L1 - L2 - L3; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP
14 предложений от 4 поставщиков
Обжимной Инструмент
Зенер
Россия и страны ТС
281-532
от 1 289 ₽
281-532
от 1 644 ₽
Элитан
1 927 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина100 mm / 3.937 inch
Designangled
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.359 MJ
GTIN4044918787611
Height from upper-edge of DIN-35 rail62.5 mm / 2.461 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels4
Potential markingL1 - L2 - L3
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated current20 A
Rated current (2)25 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Type of mountingDIN-35 rail
Вес19.783 г
Ширина6 mm / 0.236 inch
На английском языке: Datasheet Wago 281-532
