Datasheet Wago 869-301 — Даташит
Концевая клеммная колодка; с крепежным фланцем M3; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие 3,2 мм Ø
![]() 22 предложений от 7 поставщиков Соединитель: на рейку; 0,08÷4мм2; Кол-во полюс: 1; серый; 500В; 24А | |||
869-301 Wago | 69 ₽ | ||
869-301 Wago | от 395 ₽ | ||
869-301 | по запросу | ||
869-301 Wago | по запросу |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 33.4 mm / 1.315 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.076 MJ |
GTIN | 4044918479882 |
Height from the surface | 27.6 mm / 1.087 inch |
Marking level | Side marking |
Mounting type | Mounting flange |
Number of levels | 1 |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 2 |
Total number of potentials | 1 |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 4.173 г |
Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 869 (100 из 107)
- 869-109 869-110 869-111 869-112 869-132 869-133 869-134 869-135 869-136 869-137 869-138 869-139 869-140 869-141 869-142 869-152 869-153 869-154 869-155 869-156 869-157 869-158 869-159 869-160 869-161 869-162 869-182 869-183 869-184 869-185 869-186 869-187 869-188 869-189 869-190 869-191 869-192 869-202 869-202/000-006 869-202/000-016 869-203 869-204 869-205 869-206 869-207 869-208 869-209 869-210 869-211 869-212 869-232 869-233 869-234 869-235 869-236 869-237 869-238 869-239 869-240 869-241 869-242 869-301 869-304 869-307 869-309 869-311 869-314 869-316 869-317 869-319 869-321 869-324 869-326 869-327 869-328 869-329 869-331 869-334 869-337 869-339 869-341 869-344 869-347 869-349 869-351 869-354 869-357 869-359 869-375 869-377 869-378 869-379 869-385 869-387 869-388 869-389 869-395 869-397 869-398 869-399
