Datasheet Wago 280-944/281-590 — Даташит
Клеммная колодка с ограничивающим диодом и торцевой пластиной; 48 В постоянного тока
| 280-944/281-590 Wago | по запросу | ||
| Capacitance | ≤ 1.7 nF |
| Connections (number) | 4 |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 64 mm / 2.52 inch |
| Design | With end plate |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Fire load | 0.271 MJ |
| GTIN | 4050821515074 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 39.5 mm / 1.555 inch |
| Maximum continuous operating voltage | 53 VDC |
| Nominal discharge current (8/20 µs) per line | 90 A |
| Nominal operating voltage | 48 VDC |
| Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
| Rated continuous current | 20 A |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Voltage protection level (8/20 μs) | ≤ 111 VDC |
| Вес | 14 г |
| Ширина | 10 mm / 0.394 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-803/281-416 280-803/281-417 280-803/281-418 280-803/281-420 280-803/281-421 280-804 280-805 280-809/281-413 280-809/281-434 280-815/281-410 280-815/281-411 280-816 280-826 280-829 280-830 280-831 280-832 280-833 280-834 280-835 280-835/056-000 280-836 280-837 280-837/999-950 280-838 280-839 280-850 280-850/281-413 280-850/281-414 280-850/281-415 280-852 280-852/281-413 280-852/281-414 280-852/281-415 280-854 280-854/281-413 280-854/281-414 280-854/281-415 280-856 280-856/281-413 280-856/281-414 280-856/281-415 280-868 280-869 280-870 280-871 280-874 280-875 280-876 280-879 280-880 280-881 280-882 280-883 280-884 280-885 280-889 280-891 280-901 280-902 280-902/056-000 280-903 280-904 280-905 280-906 280-907 280-907/999-950 280-912 280-913 280-914 280-915/281-410 280-915/281-411 280-916 280-940/281-410 280-940/281-411 280-941/281-489 280-941/281-490 280-941/281-491 280-941/281-492 280-942/281-487 280-942/281-488 280-943/281-413 280-943/281-434 280-944/281-589 280-944/281-590 280-944/281-591 280-944/281-592 280-944/281-593 280-944/281-594 280-944/281-595 280-946 280-989 280-990 280-992 280-993 280-994 280-995 280-996 280-998 280-999
280944/281590, 280 944/281 590
