Datasheet Wago 285-151 — Даташит
Серия285
Модель285-151
2-проводная проходная клеммная колодка; 50 мм²; боковые пазы для маркеров; только для рейки DIN 35 x 15; толщина 2,3 мм; медь; POWER CAGE CLAMP
, 2.54mm (.100) Pitch KK® Header, Breakaway, Vertical, 15Circuits, Tin (Sn) Plating Mating Pin Length 8.13mm (.320), with Kinked PC Tails...
Molex
24 ₽
285151-R
5 452 ₽
IULHK1119-28515-1
10 772 ₽
IULHK1119-28515-1
26 090 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветdark gray-yellow
Connection technologyPOWER CAGE CLAMP
Country of originPL
Габариты: глубина94 mm / 3.701 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor10 … 70 mm² / 8 … 2/0 AWG
GTIN4055143500845
Height from upper-edge of DIN-35 rail87 mm / 3.425 inch
Marking levelSide marking
Number of levels1
Rated current150 A
Rated voltage (III / 3)1000 В
Solid conductor10 … 50 mm² / 8 … 1/0 AWG
Strip length30 mm / 1.18 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Type of wiringSide-entry wiring
Вес159.23 г
Ширина20 mm / 0.787 inch
На английском языке: Datasheet Wago 285-151
