Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 264-182 — Даташит
Серия264
Модель264-182
2-проводная клеммная колодка Ex e II; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 2-полюсный
ТаймЧипс
HSM2-6.4-18-2
Richco Plastic
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.204 MJ
GTIN4044918423250
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Number of Poles2
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated voltage EN (Ex e II)690 В
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Вес9.5 г
Ширина19 mm / 0.748 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-182
