Datasheet Wago 870-553 — Даташит
Трехуровневый клеммный блок; Сквозной/сквозной/сквозной клеммный блок; L/L/N; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
![]() 16 предложений от 6 поставщиков 870-553, 3-уровн. клемма, 0,08 - 2,5 (4) мм2, серая, L/L/N | |||
870-553 | от 1 008 ₽ | ||
870-553 Wago | 2 257 ₽ | ||
870-553 Wago | по запросу | ||
870-553 Wago Оф. дистрибьютор | по запросу |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 106 mm / 4.173 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.278 MJ |
GTIN | 4045454129040 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 52.5 mm / 2.067 inch |
Marking level | Side marking |
Number of levels | 3 |
Potential marking | L/L/N |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 6 |
Total number of potentials | 3 |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 17.352 г |
Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 870 (100 из 166)
- 870-501 870-502 870-503 870-504 870-507 870-508 870-509 870-517 870-518 870-519 870-523/281-579 870-523/281-580 870-523/281-581 870-523/281-582 870-523/281-583 870-523/281-584 870-523/281-585 870-523/281-586 870-523/281-587 870-523/281-588 870-523/281-589 870-523/281-590 870-523/281-591 870-523/281-592 870-523/281-593 870-523/281-594 870-523/281-595 870-527 870-531 870-532 870-533 870-534 870-535 870-536 870-537 870-538 870-539 870-540/281-410 870-540/281-411 870-541/281-489 870-541/281-490 870-541/281-491 870-541/281-492 870-541/281-755 870-541/281-872 870-542/281-487 870-542/281-488 870-543/281-413 870-543/281-434 870-551 870-553 870-556 870-557 870-558 870-559 870-567 870-568 870-569 870-573 870-574 870-577 870-590/281-410 870-590/281-411 870-590/281-675 870-590/281-676 870-590/281-780 870-592/281-411 870-592/281-491 870-593/281-413 870-593/281-434 870-596/281-673 870-596/281-674 870-681 870-682 870-683 870-684 870-685 870-687 870-826 870-831 870-832 870-833 870-834 870-835 870-837 870-901 870-902 870-903 870-904 870-905 870-907 870-907/999-950 870-909 870-911 870-912 870-914 870-917 870-919 870-923 870-924
