Datasheet Wago 2000-5357/102-000 — Даташит
Серия2000
Модель2000-5357/102-000
Клеммная колодка привода; для приводов с переключением PNP (высокая сторона); с заземляющим контактом со стороны панели управления; 2-полюсная; монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 7 мм; оранжевый
6 предложений от 3 поставщиков
3-CONDUCTOR SENSOR/ACTUATOR TERM
2000-5357/102-000
от 3 289 ₽
Элитан
2000-5357/102-000
6 933 ₽
2000-5357/102-000
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветorange
Country of originDE
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor (2)0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.5 mm² / 20 AWG
GTIN4055143497114
Height from upper-edge of DIN-35 rail52.4 mm / 2.063 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1 mm²
Rated current28 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solid conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Solid conductor (2)0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Solid conductor, push-in termination (2)0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес17.872 г
Ширина7 mm / 0.276 inch
20005357/102000, 2000 5357/102 000
На английском языке: Datasheet Wago 2000-5357/102-000
