Datasheet Wago 862-1604/999-950 — Даташит
Серия862
Модель862-1604/999-950
4-проводная клеммная колодка Ex e II для монтажа на шасси; для крепления с помощью винта M3 и гайки или самореза Ø 2,9 мм сверху; PE-N-L1-L2; без заземляющего контакта; подходит для применений Ex e II; 4-полюсная
Actuation typeOperating tool
Цветwhite
Country of originDE
Габариты: глубина35 mm / 1.378 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 2.5 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.501 MJ
GTIN4045454803551
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
MarkingPE-N-L1-L2
Mounting typeScrew mounting
Number of Poles4
Packaging typebag
Pin spacing12 mm / 0.472 inch
Rated voltage EN (Ex e II)440 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials4
Type of mountingChassis-mount
Type of wiringSide-entry wiring
Вес27.146 г
Ширина48 mm / 1.89 inch
8621604/999950, 862 1604/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 862-1604/999-950
